Danke, aber lackierte GTI Schweller sind doch längst dran
Mein Golf GT Sport R-Line
- heute
Oh, vielleicht hätte ich mir mal die Bilder größer anschauen sollen.
Sry
Also, die Koppelstangen waren leider nicht für das klappernde Geräusch verantwortlich
Nach intensiver Recherche vermute ich jetzt, dass sich die Dämpferpatrone im Stoßdämpfer gelöst hat und daher das Klappern verursacht. Scheint leider eine KW-typische Krankheit zu sein...
Habe jetzt mal den technischen Support von KW angeschrieben und denen das Problem und meinen Verdacht geschildert, mal sehen, was da kommt.
Beheben lässt sich die Geschichte wohl, indem man die Patrone wieder festzieht und mit Loctite sichert, dazu muss aber das komplette Federbein raus -
Jup das is bei vielen fahrwerken das problem, fahrwerk ausbauen geht doch recht flott;) unten im schenkel die schraube lösen, spreitzer rein, koppelstange lösen, 3 domlagerschrauben raus und flupp has es in der hand...mit bisl klopfen?
Klar, ist jetzt kein riesen Akt, aber trotzdem ärgerlich, vor allem bei so einem teuren Fahrwerk finde ich das echt enttäuschend
Habe das Fahrwerk damals beim KW Stützpunkthändler einbauen lassen und somit eine erweiterte Garantie auf 5 Jahre. Bin jetzt mal auf die Reaktion von denen gespannt -
Evtl das klappern von dieser Geschichte mit den sich lösenden Schrauben vom Fahrschemel?
Mfg Max
... gesendet von meinem S3 -
Ja ich check jetzt die nächsten Tage, sobald ich den Spezialschlüssel für die Dämpferpatronen von KW hab, nochmal alles durch.
Ansonsten geht's ab in die Werkstatt - bin halt leider kein ausgebildeter Automechaniker. -
Gibts was neues vom Dämpfer?
Dämpferpatronen sind fest, das Problem scheint woanders her zu kommen.
Seit neuestem knackt es jetzt auch vorne rechts beim Überfahren von Bordsteinen etc. Werde das Auto in den nächsten Tagen in die Werkstatt geben, ich bin mit meinem Latein leider am Ende und habe weder Lust noch Zeit, weiter auf Fehlersuche zu gehen und auf Verdacht Teile zu tauschen -
Du hast doch ne Bühne, drauf damit und schnell geguckt.
Wenn was ausgeschlagen ist findet man es auch.Mfg Max
Was denkst du, was ich seit zwei Wochen mache
Die "gängigen" Sachen, also Querlenker, Koppelstangen, Spurstangen, Domlager, etc. sind, zumindest soweit ich das beurteilen kann, in Ordnung. -
Hi
Schönen golf hast du da.
Zwecks deinem Fahrwerk, hatte das gleiche Problem, bis ich mich mal entschlossen hatte das federbein auszubauen und mal genauer danach schaute. Nachdem ich die Überwurfmutter entfernte, sah ich das die letzden 3 gewindegänge noch in der "hülse" steckten.
Rausgepult, neue Überwurfmutter drauf und weg war das lästige Geräusch.
Schau mal danach bevor du in die Werkstatt gehst.Mfg
CihanGesendet vom angebissenem Apfel....
Danke für den Tipp!
Welche Überwurfmutter meinst du? Diem mit der die Kolbenstange im Domlager verschraubt ist? -
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/04/02/byra6yga.jpg]
Diese Überwurfmutter hält deine Patrone im federbeingehäuse.
Achso, ok. Ja diesen Ring hab ich mit dem entsprechenden Spezialschlüssel von KW nachgezogen aber rausgeschraubt hatte ich ihn natürlich nicht
Hm, müsste mir dann nochmal den Schlüssel von KW besorgen oder wie hast du das Teil rausgedreht?
