Unterschiedliche Federbeindurchmesser beim 1.9 TDI?
  • so! der ATU mensch, zu dem ich eh heute musste, meinte folgendes:
    beim 1.9er tdi sind entweder 50er oder 55er drin. Wenn man sich den dämpfer anguckt und die nummer findet stellt man fest, dass sie entweder mit einem A (55mm) oder B (50mm) endet.
    daran kann man es auch ohne messchieber festmachen!
    aber ich denke mal man muss dafür das rad auch runternehmen , von daher...
  • Wie gesagt, schnell aufbocken und nachmessen. 15 min arbeit die sich lohneb
    warum einfach wenns auch umständlich geht :D
    Zum messen muss das rad nicht ab da reicht es das lenkrad einzuschlagen.
    Lackierte Rückleuchten ich habe sie^^
    VCDS vorhanden (Fehler auslesen und Codierungen)
    VCP auch vorhanden
  • heißt das eigtl, dass für den Wechsel von der 280er Bremsscheibe auf die vom GTI (312er) z.b., werden keine neuen Radlager ,etc.. gebraucht, wenn die 55 Stoßdämpfer verbaut sind?
    greetz Chris
    .VCDS vorhanden - Raum Magdeburg & Mansfeld-Südharz.
    "Leistung gibt an, wie schnell man gegen die Wand fährt.. Drehmoment, wie fest."
  • Warum immer so umständlich, wenn auf dem Bremsattel FS III steht, dann ist es ein 50er Durchmesser, sonst der 55er.
    Die Listen sind total überflüssig, da ich auch schon 1.9 TDI Comfortline mit 55er Durchmesser gesehen habe. Es kommt einfach auf die größe der Bremse drauf an. ;)
    MfG Christian
    so is es
    VCP auch vorhanden
  • so is es
    dann muss ich nachher gleich mal Messen gehen :D
    greetz Chris
