So ertmal ein paar Daten:
Golf 4 1,6 101PS
BJ. 1998 mit 158000km
Das Problem:
Hin und wieder passiert es, dass der Motor nicht anspringt. Nur wenn ich während des Startens Gas gebe springt er an. Jedoch habe ich dann das Problem, dass er im 1. und 2. Gang ab ca. 2000 Umdrehungen anfängt zu ruckeln beim beschleunigen. Er zieht dann auch nicht mehr so gut.
Das komische an der sache ist, dass dies nicht immer der fall, sondern nur Sporadisch autritt. Wenn er sofort anspringt fährt er auch ganz normal, ohne ruckeln und guter Beschleunigung.
Habe jetzt mal den Luftfilter, Zündkerzen und den Temeraturgeber(war im Fehlerspeicher) erneuern lassen.
Diese sache hat aber keine abhilfe geschaffen. Was könnte da los sein?
