kann man das originle SUV ein wenig optiemieren, damit das pfeifen ein wenig lauter wird?
Also z.B. Schläuche kürzen oder so?
Kann man das Serien SUV auch verkehrt herum verwenden? Reversed?
Bringt das was?
Bringt das was?
Hat das noch niemand von euch versucht?
Kann mir dann vieleicht jemand sagen, wofür der kleine Schlauch ist der zum SUV geht?
Dir ist nicht klar wie solch ein Ventil funktioniert und überlegst nun es andersrum einzubauen!? Schau doch mal bei Wikipedia etc wie sowas aufgebaut ist.
Wenn du es zischen hören willst brauchst du sowas
http://www.slstuning.de/bilder/1148.png
ist allerdings illegal
Die kleine Leitung ist eine Steuerleitung, da das ventil mit Unterdruck geöffnet wird. Der Gedanke beim "Reversed" einbau ist, zusätzlich zum Unterdruck den Druck aus dem Druckbereich ausnutzen, um das Ventil noch schneller arbeiten zu lassen. Ich hab es mal ausprobiert und 0,0 Unterschied feststellen können mit einem SLS Alu Ventil. Mit dem OEM Ventil gabs sogar einige Probleme, da es "reversed" nicht richtig dichgehalten hat.
Anbei mal eine Grafik die das ganze etwas verdeutlicht; "reversed" funktioniert im Prinzip genauso wie dort das offene Ventil, nur das die Luft eben nicht ins Freie entweicht.
[Blockierte Grafik: http://img225.imageshack.us/img225/5862/popoffbj0.jpg]
ZitatOriginal von deviant
...kann man das originle SUV ein wenig optiemieren, damit das pfeifen ein wenig lauter wird?
Wenn Du kein offenes SUV verbauen willst, musst Du beim "Sound optimieren" am Lufi-Kasten ansetzen. Durch einen offenen Pilz-Lufi z.B.bekommt man schon fast den gleichen Sound wie beim offenen SUV.
Das Abblasgeräusch kann auch durch diverse Veränderungen am org. Lufi-Kasten hervorgehoben werden.
Irgend welchen Sinn macht das allerding alles nicht!!!
