habe Problem wie oben beschrieben. Der Motor meines 98er 1,9 Tdi springt einfach vo heut auf morgen nicht mehr an. Wenn ich den Zündschlüssel rum drehe kommt nur das Anlassergeräusch. Vorglühlampe bekomme ich nicht angezeigt. Habe schon Relais 109 getauscht und hat nix gebracht. Habe rausgemessen, dass bei dem Relais gar keine Spannung ankommt. Wird dann wohl am Steuergerät liegen oder was meint ihr?
Danke im Voraus
