Benutzt du eine Bootdiskette/CD oder die Befehlszeilenkonsole unter XP?
Fenster fahren hoch beim scharfschalten der AA
- Golf 4
- drogenkoenig
- heute
ich nehm eine dos-boot-diskette.
programm startet und alles. nur kann ich kein einziges steuergerät anwählen.
com port ist richtig eingestellt. -
Hast du bei den Baudraten auf "try" gestellt? Und die anderen Baudraten zugefügt bei 1 - 6 und bei "connection attempt" die 3 in eine 6 geändert?
So sieht es bei mir aus: http://img98.imageshack.us/img98/8142/vdcmb1.jpg
genau so schauts bei mir auch aus
Original von Twainbolt
Das ist ja der Hammer!Schon immer hab Ich gesagt das muss irgendwie auch beim 4er gehen, endlich hab Ich die Bestätigung
Jetzt brauch Ich erstmal ein OBD Kabel, gibt es große Unterschiede?
Was könnt Ihr empfehlen? Wollte sowieso schon lange so ein Kabel, nette Spielerei =) -
update...also es gab in letzter Zeit einige Probleme beim Variant...(1C0)
Im Falle das die Funkion in einem Variant freigeschaltet werden soll, sind die Speicherzellen auf den Wert 41 zu ändern!!! Sonst kommt es zu Problemen mit der Heckklappenverriegelung
hallo zusammen,
ich habe leider keines der benötigten teile aber würde diese funktion auch gern haben...
ist zufällig jemand aus raum ffm da der mir das machen könnte oder kommt jemand auf das sommer treffen und könnte da die sachen mitbringen???danke dennis
Original von Diesel-Wiesl
update...also es gab in letzter Zeit einige Probleme beim Variant...Im Falle das die Funkion in einem Variant freigeschaltet werden soll, sind die Speicherzellen auf den Wert 41 zu ändern!!! Sonst kommt es zu Problemen mit der Heckklappenverriegelung
hallo,
welche zellen meinst du? bezieht sich die aussage auf die 1j bzw 1c stg?danke für reply, austrogolfer.
man kann im Komfortsteuergerät der 3 Generation auch das hoch/ runterfahren der Scheiben durch längeres Drücken der Schlüssel aktivieren...! Einfach absperren und länger gedrückt halten und schon fahren sie hoch...fertig...Erstmal Hallo hier im Forum. War zwar länger nicht mehr Online, aber bin schon seit knapp 4 Jahren Mitglied hier. Anscheinend hat es meinen Account durch längere Abwesenheit gelöscht. Aber jetzt bin ich ja wieder hier.
Wirklich hervorragende Info Plattform. Super!
So, zu meiner Frage:Hallo Diesel-Wiesel,
komme aus Regensburg... könntest Du mir das programmieren/aktivieren? Bin KFZ-Elektronisch ein absoluter noob
ja sicher kein Problem
@ diesel-wiesel weißt du zufällig ob das einstellen auch mit dem programm AVL digitest funktioniert?
wenn du damit den Eprom ändern kannst, wird es schon gehen
ja sicher kein ProblemPerfect! Hast PN
Edit: Diesel-Wiesel, den PN-Fach ist voll
Original von austrogolfer
hallo,
04361,04362,04363
STG 1C0 959 799 B wenn es im Variant verbaut ist und wo org. $49 steht muß $41 hin und nicht $02 sonst schließ der Kofferraum nichtmehr per FFB auf geht nur mehr per Schlüssel.
Jetzt steh ich momentan gerade auf dem Schlauch.
Wie kann ich denn beim 1C0 Steuergerät eines 4 Türers einstellen, ob ich nur die vorderen Beiden, hinteren Beiden oder alle 4 Fenster betätigen will?
