Handelt sich um einen 1.8T Golf 4 Mod. 2003, 65tkm.
In den letzten 8 Tagen ist mir der Motor nachdem Anlassen und Anfahren beinahe abgestorben...
Drehzahl war beim Kaltstart erhöht ca 1100-1200Umin, wie normal bei Minusgraden und beim Anfahren fehlte die Leistung Drehzahl ging unter 600Umin - habe sofort ausgekuppelt und ihn etwas Zeit gegeben.
Heute bei +4 Grad wieder das gleiche.
Nach ca 30-60Sek Einpendeln der Drehzah die dann auf ca. 900Umin war lief er wieder richtig. Bin dann auch eine lange Strecke gefahren - ohne jegliche Probleme oder eigenartige Geräusche.
Zündspulen wurden vor 15-20tkm getauscht, Turbolader vor 5tkm inkl Schläuche. Batt. im Mai neu, Inspection II im Mai ebenfalls vor 8tkm.
Könnte es auch ein Marder sein....?
Öl Kühlwasser ok.
In den 3,3Jahren sind mir noch nie irgendwelche Probleme aufgefallen selbst in den Alpen bei -22Grad.
Weiß da jemand was?
Speichert die Elektronik solche Fehler ab?
Gruß Philipp
