bei meinem G4 GTI schaltet sich wenn es kalt ist immer etwas kurz nach dem Start zu. Dann wird die Drehzahl etwas höher.
Ich glaub mir sagte mal jemand, das Ding würde Sekundärpumpe heißen oder so.
Sobald das Ding sich einschaltet Dröhnt und brumt der Motor unheimlich.
Sie läuft dann so ca. halbe minute - 1 Minute.
Nachdem sie wieder abschaltet is der Motor richtig ruhig.
Is das Ding bei euch auch so laut? Bzw. könnte hier ein Defekt vorliegen?
Bei meinem alten 1,6er da hat es immer nur so einen leichten Pfeifton von sich gegeben.
Aber bei dem jetzt dröhnt des richtig laut.
