habe ein echtes Problem
Bin gerade auf der Bundesstraße gefahren ca. 180 Km/h und wollte etwas Gas geben und plötzlich sank die Leistung und ein weisser Rauch kam aus dem Auspuff und als ich angehalten bin auch aus dem Motorraum. Auch im Ansaugtrakt vorne rechts hinter dem Scheinwerfer( wo die frische Luft angesaugt wird ) konnte ich noch die Reste vom weissen Rauch finden. Habe dann schliesslich auch unter den Wagen geguckt und festgestellt, dass Öl auf die Fahrbahn getropft ist ( ziemlich viel Öl ), lokalisieren konnte ich es bis dto. nicht. Der Motor an sich läuft meiner Meinung nach normal. Habe auch in den Kühlflüssigkeitsbehälter geschaut ob vielleicht dort Öl zu finden ist- negativ.
Angaben zum Fzg. siehe Profil und SIG, danke *g*
Was könnte es denn sein ????
Vielleicht der Turbolader ? Es ist ein 1749VB Turbolader.
Zylinderkopf ????
Für Eure Hilfe bin ich dankbar
Grüsse =)
PS: 1,7 Bar Druck
