hallo,
was ist normal bei den lambdawerte? schwankt der extrem? hab da nen 1.4 wo ich da die werte benötige.
danke.
lambda-werte
- heute
Lambdawerte kannst du nur mit 4-Gas Messsystem erfassen.
danke für prompte antwort
Lambda sollte immer ~1 sein. dann funktioniert die Regelung. Abweichungen nach oben/unten während der Ausregelphase sind aber normal.
und der wert im messwertblock 1 im msg, lambda probe, sagt dann was aus?
Das is die Regelspannung. Sollte normal zwischen 0,3V...0,7V schwanken.
und wie heftig schwankt die? bei dem besagten 1.4 motor springt die spannung quasi von 0,1 bis etwa 0,7. und das im halbsekundentakt. ist das normal?
joa, is normal
