Leerlaufschwankungen
    Wenn mein motor warm ist habe ich das problem das die Leerlaufdrehzahl hoch und runter schwankt.
    Teilweise geht der Motor auch aus.
    Wer kennt dieses Problem und kann mir sagen was ich da machen kann.
    Danke
  • Falls Du einen 1.6er oder1.4er hast, dann wird das sicher die Drosselklappe sein.
    Musst Du mal reinigen oderhalt reinigen lassen.
    Benutz mal die Suche und such nach Drosselklappe reinigen. Es gibt hier im Forum irgendwo ne Anleitung dazu.
    Gruß,
    Micha
  • Habe nen 1.6 er.
    Danke für den Hinweis werde mich mal schlau machen.
  • Link geht nicht mehr, bitte helfen!
    VCDS vorhanden - für Fehlerspeicher auslesen und/oder codieren im Raum Berlin, PN an mich
  • Du bist hier im Golf 4 Bereich ;)
    Im Prinzip läuft das Reinigen der Drosselklappe aber immer gleich: Drosselklappe ausbauen, reinigen und wieder einbauen. Dann gibt es beim Golf 4 2 Wege die Drosselklappe wieder anzulernen. 1. per VAG-Com 2. Batterie 10 Minuten abklemmen. Dann wieder anklemmen und 5 Minuten nur die Zündung anmachen. Anschließend den Motor anmachen und 10 Min im Leerlauf laufen lassen, ohne Gas zu geben! Danach 50km fahren und schon ist sie wieder eingestellt.
    Ob das beim Ver auch funktioniert weiß ich nicht.
    Gruß Kalli (ehemals Kallimero),
    meinGolf.de Moderator
