Scheibenwischer einstellen l justieren
  • Hi
    ich mache mal einen neuen Thread auf, da die Montage nun vollzogen
    ist.
    Es ist allerdings noch ein Problem:
    Der Scheibenwischer hat eine seltsame Position auf der FScheibe ://
    Also eigentlich sollten sie wie in Postion 1
    unten am schwarzen Rand aufliegen
    Wenn ich sie so einstelle, dann krachen die aber volles Rohr auf die
    Wasserkastenabdeckung :(
    Ich habe sie so eingestellt wie in Position 2
    Das ist aber auch kaka, weil sie da ja mitten auf der Scheibe bei nicht
    Betrieb liegen :(
    Was nun?
    2. Die Wasserkastenabdeckung macht auch Probleme beim einclipsen.
    Es ist immer noch ein kleiner Spalt da und die Abdeckung ist nicht
    richtig bombenfest. Ich habe schon alles ganz akurat sauber
    gewischt, war aber trotzdem net erfolgreich
  • Die Halteleiste an der Abdeckung oder die Führungsschiene an der Scheibe mit Silikonspay einspühen. Dann geht das auch.
    Dann wäre noch die Frage, ob das ein komplettes neues Wischergestänge ist. Sonst würde ich sagen, dass der Abschaltpunkt nicht stimmt. Denn viel falsch machen kann man ja bei mEinbau nicht.
  • Ah Silikonspray .. genau stimmt das sagte der VW Meister auch!
    Gut besorg ich mir .. klebt dann die Abdeckung ein bisschen an der
    Scheibe oda wie wirkt sich das aus?
    Ja das Gestänge habe ich getauscht, die Arme etc sind die alten.
  • Exakt meine Probleme... das mit dem Silikonspray klingt gut... werd ich mal probieren.
    Ich hab die Wischer auf "volle Auslenkung" fahren lassen und dann so festgeschraubt, daß sie die Scheibe gut erreichen... dann wieder auf 0 fahren lassen und geschaut obs passt... dann auf die Bahn und geschaut obs pfeift... es hat gepfiffen... dann also noch etwas weiter runter... dann wars ok.
  • äh ja Venon :D .. aber es geht darum das die Wischer unten anschlagen
    oda zu weit auf der Windschutzscheibe stehen
  • Habe meine einfach so unten ausgerichtet das die kurz vor dem Kunstoff sind und dann fest gezogen. Laufen lassen und am Ende standen sie top.
    oder meinst jetzt das dein Gestänge auf dem Kunstoff schrabt ?(
  • Hab es auch so verstanden wie Speedy... einfach die untere Stellung so festgeschraubt, dass es passt... kannst ja die Wischerarme frei positionieren.
  • [Blockierte Grafik: http://www.tag7.de/ebay/wischer_2.jpg]
    Ich habe das Gestänge extra nochmal so hingedreht wie auf dem
    Bild .. dachte dann klappts .. aber Pustekuchen.
    Der steht immer noch sehr weit über dem schwarzen strich .. dann
    wischt er die scheibe und zieht nochmal etwas tiefer als die ausgangs
    position .. dann geht er wieder in ausgangstellung :(
    Das muss doch mit der stellung des gestänges zu tun haben!
    Aber wie kriege ich die richtige Stellung fürs Gestänge??!?!?!
  • So .. hab endlich geschafft :D .. nur die Wasserkastenverkleidung
    ist trotz Caramba Silikonspray nicht wirklich fest sondern hat noch
    dieses Spalt
