Servus zusammen.
Ich habe seit einigen Jahren eine BN-Pipes AGA unterm R32 verbaut und mir ist aufgefallen, dass die Klappe schon länger immer wieder rasselt, besonders beim Anfahren oder bei 1000-1100 u/min wenn ich leicht aufs Gas tippe. Also beim Wenden, Einparken, Anfahren.
Daraufhin habe ich den Unterdruck überprüft und das Spiel der Klappe. Es ist Unterdruck vorhanden. Man hört ihn und wenn ich den Schlauch abziehe und es öffnet die Klappe vollständig. Wenn ich ihn aufstecke, schließt die Klappe (in „P“).
In „N“ macht er das Rasseln der Klappe eigentlich gar nicht. In „D“ und „S“ ist es feststellbar.
Habe daraufhin mal einen langen Schlauch auf die Steuerung gesteckt und die Klappensteuerung bei der Fahrt auf Privatgelände simuliert. Wenn die Klappe offen ist (drucklos), sowie wenn sie mittels manuellem Unterdruck geschlossen wird, tritt es nicht auf.
Eine Undichtigkeit am Unterdruckschlauch konnte ich nicht feststellen.
Habe draufhin mal das Handy unter die Klappe gelegt, DSG erst auf „N“ gestellt, dann auf „D“ und leicht das Gas bei gedrückter Bremse angetippt.
Beim zweiten bzw eher beim dritten Gas Stoß (D) sieht man, dass die Klappe leicht öffnet.
Hab dafür unten auf die Achse der Klappe Strichte gemacht, um es besser zu sehen.
Sagt mir das, dass irgendwo vom Motor nach hinten der Unterdruck einbricht bzw leichter Unterdruck anliegt bei leichten Gasstößen?
Kennt jemand das Thema?
Best Grüße,
Simon
