Hallo zusammen,
Ich habe seit kurzem das Problem, dass mein Scheibenwischer im schnellen Intervall zwischendurch immer mal in verschiedenen Positionen stehen bleibt.
Dabei ist es unerheblich, ob in der Schaltung Regensensor oder schnelles Festintervall.
Damit sie weiterlaufen, muss ich am Lenkstockschalter umschalten, dann geht es für unbestimmte Zeit weiter...
Bei sporadischem Wischen, zb. bei schwachem Regen passiert das nicht...
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Da ich vor kurzem erst das Motorsteuergerät ausgebaut hatte für eine Codierung dachte ich erst, dass ich vielleicht die Kabel wieder falsch eingebaut hatte und die was verklemmen aber das glaube ich nicht.
Haben die Scheibenwischer evtl. ein Relais, was kaputt sein könnte?
Danke schon mal im Voraus!
