Moin Jungs und Mädels,
ich bin begeisterter VW Schrauber seit vielen Jahren, aber nun bin ich mit meinem Latein am ende und hoffe das ich hier neue Ideen und Inspiration aufnehmen kann.
Fahre seit 2 Jahren einen Golf 4 Variant 1.6 16V MKB: BCB und habe ihn damals günstig Erworben mit Kenntnis das am Motor ein Wartungsstau bestand.
Jetzt meine Problem am Motor:
Der Motor wurde komplett Aufgearbeitet
Neuen Dichtungssatz (Alles mit anbauteilen)
Zylinderkopf bearbeitet
Neu Nocken mit Schlepphebel und Hydros (von Dbilas)
Neu Zahn- und Keilriemen mit Wasserpumpe von Continental
Steuergeräte Optimierung (von Dbilas)
AGR und Drosselklappe gereinigt und Angelernt
Neue Zündkerzen
Neuer Sensor Saugrohrdruck
alle Masse Punkte wurden neu gemacht
seit dem Umbau bekomme ich immer den selben Fehler P1553 und P1504.
Motor Läuft auch nicht richtig Schwerer Notlauf und Komplettausfall der ganzen Elektronik bei einer fahrt von ca. 8 min.
Kurioser weise wenn ich das Agr Ventil abstecke läuft er besser und wieder anstecke kommt er wieder in den Notlauf.
Agr habe ich schon gewechselt ist das gleiche Problem. Alle Schläuche wurden auf Undichtigkeit geprüft.
sogar mit einer Nebelmaschiene wurde versucht da was zu finden.
Ich würde mich Freuen wenn jemand eine Zündende Idee dazu hat was ich machen könnte.
