Hallo habe eine Frage bezüglich des Einbaus eines RCD330+ in meinen Golf 5 GTI.
Originales RCD330+ von Desay gerade eingebaut inkl. Tasten Adapter für das MuFu Lenkrad. Geht an funktioniert auch.
Lauter leiser via MuFu Lenkrad funktioniert auch Mute über Sterntaste, wenn ich jedoch die Pfeiltasten betätige wird auch der Radio Sender gewechselt oder das Lied gewechselt sprich ist doppelt belegt. Wenn ich dann auf Menu Taste auf dem MuFu gehe sprich Boardcomputer Menu ist es weg.
Kennt einer das Problem?
Habe noch ein Golf 5 Gateway drin (Index K).
Kann es vielleicht daran liegen?
Radio wurde bereits entsprechend nach Fahrzeit codiert.
