Hoffe das ist das richtige Unterforum....
Hallo zusammen
Ich habe mich an den diversen Umbau-Threads versucht, aber da ich nicht der Schrauber bin, steige ich da nicht wirklich durch.
Daher benötige ich kompetente Hilfe WELCHE Teile ich benötige in der Kombination die ich anstrebe.
Ich möchte bei mir den Tacho im Golf5 umbauen lassen, da bei mir auch das große rote MFA verbaut ist, wo bei Wärme von unten nach oben die Ansicht verschwindet.
Habe mir jetzt bereits laut der Liste ein anderes Lenksäulen-SG besorgt - nämlich 1K0 953 549 G da ich in diesem Zug auf auf ein MUFU-Lenkrad umbauen möchte.
Also ich bräuchte mal fundierten Rat zu Folgender Aufgabenstellung:
Basis Golf 5 2.0-FSI BLX BJ 12/04 - Comfortline
Ziel: Scirocco-Tacho + MuFu-Lenkrad + E-MFA
Teile bisher:
- Scirocco-Tacho (Nr. muss ich nochmal nachschauen)
- Lenksäulen-SG 1K0 953 549 G
- MuFu-Lenkrad
- Golf 5 Tacho-Adapter auf Golf 6 Tacho (müsste ja baugleich zum Scirocco-Tacho sein)
- Welche Teile benötige ich noch?
- Welchen ABS-Block genau, also Teilenummer!?
- Welche E-MFA muss ich dann nehmen? Geht das überhaupt bei diesem Tacho?
Mechaniker mit VCDS ist vorhanden, nur weiss er auch nicht welche Teile ich benötige...
Daher brauch ich mal eure Hilfe!!! Danke
P.S. Wie oben erwähnt, kenn ich die Suchfunktion - bin aber leider für mich zu keinem schlüssigen Ergebniss gekommen.
