hmpf
Das kanns ja nicht sein
Und schau dir mal den Link oben an
Ich habe dir doch bei ebay extra eine rausgesucht ...
Nun schau da wenigstens auch mal drauf, sonnst bin ich sauer =)
hmpf
ZitatOriginal von def-shooter
wow, die brauch ich auch unbedingt. Hab schon bei Conrad geschaut aber nix gefunden.
probier mal bei conrad die bestellnummern
UHF 8 KANAL SENDER
Artikel-Nr.: 618152 - 62
UHF 8 KANAL EMPFAENGER
Artikel-Nr.: 618187 - 62 das müßte das sein was carsten auch hat
und hier das ganze nochmal als bausatz günstiger
8-KANAL-UHF-FUNKFERNSTEUERUNG - BAUSATZ
Artikel-Nr.: 116556 - 62
Bild vergrößern
8-KANAL-EMPFÄNGER MIT INT. SCHALTSTUFE
Artikel-Nr.: 116564 - 62
Was brauche ich jetzt noch alles zu Einbau ??? :baby:
Eine 2. Batterie sowie Batterieklemmen oder ???
Funkfernbedienung kaufe ich am Montag ..
Was kommt noch dazu was ich bestellen müsste (Befestigungsmaterial für die Leitungen jetzt mal ausgenommen)
Bisher habe ich folgendes bestellt (Einbauset!):
4 Stoßdämpfer mit sportlicher Abstimmung
4 spezielle Luftfedern · fahrzeugspezifische Aufnahmeplatten · Silikonspray Kompressor VIAIR 350 C · 10 Liter Aluminium-Luftbehälter mit einem Entwässerungshahn und Überdrucksicherheitsventil 2 Magnetventilblöcke (1/2 Zoll) · Kompressorrelay 2 Notbefüllventile Schlauchverbinder (Fittinge) Doppeldruckanzeige mit Schaltern und Anschlüssen 10 mm & 6 mm Luftleitungen Lecksuchspray Schlauchschneider GewindedichtungspasteSonstiges Anschluß- und Kabelmaterial
wenn du eine 2 batterie brauchen solltest musst du ein trennrelais einbauen.
für die leitung kann man kabelbinder nehmen wenn es unterm fahrzeug verlegt wird die auch dafür geeignet sind die bei frost nicht reissen
hey Carsten den Link hab ich doch angeschaut. Ich schau halt mal ob sie auch mal zum steigern drinnen ist.
@Mac Beth
Was ist den der Unterschied wenn ich es als Bausatz kaufe? Muss dann erst noch alles zusammen gelötet werden?
Und was ist der Unterschied zwischen Bausatz und Baustein?
@Mac Beth
Jups, kein problem
Bei dem Bausatz brauchst du nichts löten, nur zusammen stecken
Das wars ...
Dana
Bitte informiere dich erstmal bevor du hier Tips gibst ...
Nils
Ich hatte die 2te Batterie drin weil ich sehr viel Musikleistung haben wollte
Das musst du aber nicht
Es reicht auch die eine Batterie die du vorne hast und gut ist ...
Warte bitte mit dem bestellen der anderen Teile erstmal bis du alles da hast
Dann sehen wir weiter !!!
Wie gesagt brauchste noch nen 10 Liter Tank zusätzlich, mit den 10 Litern alleine wirste ganz sicher nicht glücklich werden !!!
ZitatOriginal von TurboIce
Achja, das habe ich ja ganz vergessen
Nils
Ich habe ja auch noch meinen Lufttank von Gas direkt mit 20 Liter
Den kannste auch gleich mitnehmen wenn du hier vorbei kommst wegen dem Bass
Passt der 20L tank zusammen mit dem Bass in den Kofferraum?
Geht bei dem Sub die Abdeckung vom Kofferraum noch drauf?
Hast du 2x 10L verbaut aus Platzgründen, oder wieso hast Du den über?
Bringt mir der große Tank überhaupt was zusammen mit dem kleinen Kompressor ???
(Typ VIAIR 350 C)
Was willste für den Lufttank haben?
nen kleiner kompressor ist eben länger am laufen gegen einen großen kompressor ist ja logisch.
Nen 20 Liter tank ist auch nix besonders großes.
Schon das minimum was man haben sollte wie ich finde
Ja, das ist schon klar
Deshalb habe ich ihm ja gesagt das er unter 20L nur Ärger haben wird ...
Nils
Der 20 Liter Tank passt in den Kofferraum ohne Probleme zusammen mit dem Bass und die Abdeckung bekommste auch ohne Problem drauf ...
Hatte ich ja auch ne ganze Zeit lang so verbaut
Über den Preis werden wir uns schon einig denke ich mal
Der ist ja noch sehr gut erhalten und ohne irgentwelche Fehler ...
Du würdest nen Neupreis von 200 Euro ca. bezahlen
Wie gesagt, wir werden uns da schon einig ...
@ BASTI
I cant wait to see your air ride Basti. Can you pn me you handy number. I will be upgrading my air ride and I can help you with a few "Top Secrets" for your setup. I can also tell you about the mistakes I made with my air ride to ensure you dont do the same thing. I hate that I will be in Iraq this summer but I guess I will have to see everyone in 2007.
Was geht den hier ab?
Geheimnisse damit einer die Fehler net macht?
Wie wäre es mal das so zu posten?
Ausserdem mal auf Deutsch posten
Der JAmes postet immer in Englisch
