Habe auch die Nexen ,ziehen sich Hammer auf die Felge und bis jetzt bei Regen noch keine Probleme....allerdings erst seid ca 3-4 Wochen....
Schwarzer | Welche Felgen für den Sommer ?
- Golf 6
- zampanomk6
- heute
also meinen R kann ich bei Regen von 0-100 durchziehen ohne Spin
Der hat auch keine Leistung
kommt noch
... und den Ball könnte ich auch zu dir zurückspielen
Suche auch noch Felgen für meinen grauen Varaint ... kann mich einfach nicht entscheiden.
Würden Silberne oder Hochglanzpolierte wohl passen ?
An was farbliches habe ich auch schon gedacht .. aber eigentlich ist er dafür noch zu hoch, dann sieht das auch nicht aus -
kommt noch
Immer diese Leute, die den Ball direkt zurück werfen.. -
An was farbliches habe ich auch schon gedacht .. aber eigentlich ist er dafür noch zu hoch, dann sieht das auch nicht ausHast mal ein Bild ?
Hast mal ein Bild ?
Siehe Fahrzeugvorstellung. Im Kopf habe ich jetzt schon länger die FN1 von Finest.
Meine Reifen sind endlich da, die Felgen kommen in etwa 12 Stunden hier an
Hat jemand Tipps wie man die Lasche am besten und einfachsten umbiegt ? Ohne den Kotflügel zu beschädigen ?Muss glaube auch das Gewinde hoch drehen vorne.
[Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img2729fec1u956vy.jpg] [Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img2728hab7vjypif.jpg]
Auf dem Bild sind grade 225/40 18, morgen kommen dann die 225/35 19 drauf.
Oder meint ihr ET45 225/35 19 gehen ohne Probleme ? Habe bisschen gelesen das manche meinen man muss die Kotis ziehen lassen, manche sagen kein Problem
Also ich kann nur sagen das ich mit den Maßen gelegentlich ein schleifen vorne habe und das obwohl nur federn verbaut sind. Lasche und Schraube allerdings Original.
Also ich weis nicht ob ich es war oder der Vorbesitzer aber meine Kotis sind leicht verbogen vom schleifen denke ich ... Also teilweise kleine Beulen
Nunja aktuell im Kreisel schleife ich wenn ich zu schnell bin mit dem Schutz an der Lippe und bleib gelegentlich mit dem Unterbodenschutz auf Pollern hängen
Aber dürfte glaube nicht an den Kotis mit den Reifen schleifen kann es nicht einschätzen -
Lasche und Schraube bearbeiten und alles ist gut vorne.
Muss mal schauen wie weit unten er ist also es geht bis 60mm vorne aber weis nicht ob es auf max ist
Trotzdem noch Tipps wie man das mit der lasche am besten macht ? Wärme oder so ?
Schraube raus und lasche biegen,geht ganz einfach.....brauchste keine Wärme für
Alles klar werd ich morgen machen. Plastik einfach dahinter dann klemmen oder ?
Werde aufjedenfall morgen Fotos mit den neuen Felgen hochladen
