Hallo zusammen,
leider habe ich seit ein paar Wochen schon wieder Probleme an meinem "Montags GTI" und ihr könntet mir vielleicht noch
einmal helfen und hättet einen Tipp?
Wie in der Überrschrift zu erkennen, handelt es sich eigentlich um zwei Geräuschbilder.
Oder vielleicht hängen sie auch zusammen.
Zum einen habe ich ein richtiges Vibrieren und Klappern im Amaturenbrett, wenn ich Rückwärts fahre.
Sobald ich die Kupplung betätige, ist es sofort weg.
Die beiden Deckel (zum Sicherungskasten + neben dem Handschuhfach) hatte ich schon offen und die Schrauben sind
alle fest.
Ich weiß nicht, ob ich es mir einbilde, aber wenn ich die Fahrertür geöffnet lasse und dann rückwärts fahre, ist das vibrieren/klappern
nicht mehr so stark, bzw. weg.
Das zweite Geräusch gibt sich während der Fahrt. Aber ist nur ab und an da und ist schwer zu beschreiben.
Es kommt, wenn man vom Gas weggeht und das Fahrzeug ausrollen lässt.
Es kommt von unten links so Richtung Lenkrad und klingt auch wie ein Vibrieren bzw. wie es loses Teil
das dann anfängt zu Dröhnen.
Ich habe versucht es mutwillig herzuholen, und es klappt am besten, wenn man auf über 5000 Umdrehungen beschleunigt
und dann vom Gas geht und ausrollen lässt. Dann fängt es von 5000 bis 4000 an und wird schön langsam leiser und ist wieder weg.
In der Werkstatt war ich schon, aber wie es sein muss, war das Teil bei der Probefahrt komplett still...
War aber auch am Anfang und er ging auch mit der Drehzahl nicht so hoch.
Ggf. schaue ich noch einmal hin und dann soll er auch mal auf 5000 Umdrehungen gehen.
Mit dem Rückwärtsgang meinte er auch, dass er nichts hört...
Wäre echt super.
Danke im voraus.
Andreas
