Bora V6 Frage zu Motordrehzahl und ruckeln...!!!
  • hi leutz,
    mal ne frage zur drehzahl.
    wenn man z.b. vom 2ten in den 3ten gang schaltet geht die drehzahl beim auskuppeln so ca. 500 upm hoch???!!! eigentlich sollte sie doch sofort nach auskuppeln fallen oder?? aber sie geht hoch...
    und die folge uA. ist das dann der nächste gang ruckelt weil die drehzahl noch viel zu hoch ist für den nächsten gang...
    woran kann das liegen???
    haben auch das problem das de rmotor manchmal etwas ruckelt bein anfahren oder beim schalten in den nächsten gang wenn man mal start auf den pinsel tritt????
    stimmt da was mit dem motor nicht????
    also mich macht es stutzig das die drehzahl immer etwas hoch geht...das ist bei meinem golf nicht so???!!!
    hat da einer ne idee???
    gruss
    mike
  • kupplungspedalschalter nicht richtig aritiert bzw. mit fehlfunktion ?(
    Ronny
  • kann jemad darüber was sagen
    sind fehlercodes...
    17530
    16502
    17607
    16544
    17536
    17538
    17550
    16891
    und noch was. der kühler springt ziemlich schnell an und oft... und wir haben die klima ausgemacht....trotzdem
    woran kann das denn liegen
    gruss
    mike
  • hmm soweit ich das sehe heißt das folgendes
    17530=Bank2,Sonde 2 Heizstromkreis Unterbrechung=Lambdasonden heizung nach kat prüfen
    16502=Geber für Kühlmitteltemp.-G62 Signal zu groß=Geber prüfen
    17607=Bank2,Sonde 2 Heizstromkreis elektr.Fehler=Lambdasonden heizung nach kat prüfen
    16544=Bank2,Sonde 2 keine Aktivität= Lambdasonde prüfen
    17536=Bank 1,Gemischadaption (mult.) System zu mager=Abgasanlage,Sekundärluft-system,unterdruckleitungen,einspritzventile usw. auf schäden untersuchen
    17538=Bank 2,siehe Bank 1
    17550=Lasterfassung Grenze unterschritten=Drosselklappen-Steuereinheit prüfen
    16891=Leerlaufreglung Drehzahl über sollwert=siehe 17550
    einige Fehler überschneiden sich in der Anzeige
