Mein Golf 5 1.4 16V
  • @Padrick
    Und was soll am Getriebe oder Steuergerät(en) anders sein?
    Auch in UK fährt der Golf mit 6 Gängen vorwärts :D
    @K.F.
    Sieht mir aus, als hätte ein großer Vogel Dünnschiss gehabt :D
  • Keine Ahnung deswegen frag ich ja. Hätte nicht gedacht das alles gleich ist, nur weil der Fahrer rechts sitzt ;)
    Hatten damals bei meinem Bruder im Benz ein US getriebe eingebaut und funktionierte auch nicht richtig.
  • Problem gibt es keine vom rechtslenker im linkslenker zu bauen?
    Das weiß ich noch nicht :D
    Also Motormäßig sieht alles gleich aus. Innenraum wird halt schwierig, wegen dem Kabelbaum.
    @K.F. Das war ein Vandalismusschaden mit Säure, scheint in England momentan wohl öfters zu passieren.
    Ich kann ja mal genauere Bilder machen, wenn es interessiert :)
    Naja heute Abend hab ich dann mal wieder was geschafft:
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/v3sil.jpg]
    Kabelbaum frei gelegt, alle möglichen Leitungen und Schläuche zur Karosse getrennt und Kran dran.
    Und schwupp...
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/2ks12.jpg]
    ...ist der Motor draußen :D
    Um Punkt 10 Uhr. Wenn man bedenkt, dass ich jetzt nur jeweils 2 Tage nach Feierabend damit verbracht habe, dann läuft ja alles schon ganz gut.
    Einzige Probleme die auftraten waren zum einen die Schrauben an der Downpipe (wegen Platzmangel und Rost), und zum anderen beim raus ziehen die Lenksäule. Diese ist an ziemlich dämlicher Stelle verschraubt, was fummeln bedeutet.
    Nun will ich morgen mal schauen, ob ich die HA raus bekomme (sollte ja eigentlich nur halb so viel Aufwand sein).
  • Ah ok Vandalismus....die haben ja Probleme da drüben ,naja Engländer halt :whistling: .....aber du kommst voran :thumbup:
  • Na herrlich. Säure aufm Lack und Bellos Fell am Leder. Aber letzteres bekommt man ja wieder in den Griff...
    Zu verkaufen:
  • Respekt vor die Arbeit, bin gespannt wie alles wird
    Thomas
    Genau, Sitze werden eh aufgearbeitet. Wahrscheinlich geht der eine Sitz auch früher oder später zum Sattler wegen dem Loch.
    Dann zunächst die versprochenen Bilder vom Lackzustand.
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/cysp8.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/husmv.jpg]
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/c3si9.jpg]
    Wie man sieht, wäre der Aufwand den Lack wieder her zu richten, viel zu groß. Außerdem ist die Karosse ein Stück gammel :D
    Dann hab ich mich heute mal an den Innenraum gewagt (wie der vorherige Post bereits zeigt), Cockpit ist soweit komplett zerlegt, Steuergeräte sind weitestgehend draußen. Zum Vorschein gekommen ist noch einiges an Pfusch. Aber ganz ehrlich: Anstatt Kabel zu verlöten kann man sie auch einfach zusammen drillen und mit Iso-Band umwickeln.
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/r7s1k.jpg]
    Und was das hier sein soll, keine Ahnung. Hinterm Radio hing auch ein ähnlicher Kasten. Jedenfalls wurde dem Kabelbaum an 3/4 Stellen gut zugerichtet. Mal schauen, ob ich das wieder vernünftig bekomme.
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/2vsa6.jpg]
    Naja letztendlich:
    [Blockierte Grafik: https://abload.de/img/ips4v.jpg]
  • Du bist echt schnell im Zerpflücken.
    Wenn es hinterm Radio hängt würde ich auf irgendein Blutooth Schnittstellchen fürs Handy tippen?!
    Zu verkaufen:
  • Was hast du eigentlich genau vor?
    Willst du den kompletten Innenraumkabelbaum in deinen übernehmen?
    Warum wechselst du denn die Kette? Hört man die schon oder sind die Zeiten schon leicht versetzt? Der BWA ist ja bei weiten nicht so anfällig.
    german engineering on board
  • Dein Tempo ist echt klasse! Immerhin wurden die verdrillten Kabel noch isoliert, ist ja eigentlich auch überflüssig :D
    Das Leder lässt sich ja wieder hinkriegen und du hast ja bei allem immer noch die Wahl es aus deinem Wagen zu nehmen :)
    Mach weiter so und halte uns auf dem Laufenden!
