Guten Morgen an euch.
Ich bzw. mein Schwiegervater hat folgendes Problem.
Er hat seinen nocht nicht so alten ( im Nov. Gekauft – gebraucht ) Golf 5 Plus 1.6 Goal gewaschen und danach sind mehrere Fehler aufgetreten:
PDC hinten ohne Funktion
Lüftung und Sitzheizung ohne Funktion
BC meldet Öldruck Warnung
Ich habe mir das dann alles Mal angeschaut und den Fehlerspeicher ausgelesen.
Habe dazu auch ein paar Einträge gehabt:
Klima-Heizungel.
1 Fehler gefunden
00819 – Hochdruckgeber ( G65 )
009 – Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse
Schalttafeleinsatz
1 Fehler gefunden
00562 – Geber für Ölstand-/ temperatur (G226)
010 – Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
Freeze Frame
Fehlerstatus 01101010
Motorelektronik
1 Fehler gefunden
000406 – Geber für Öltemperatur (G8)
P0196 – 004 – unplausibles Signal
Habe dann auch mal die Sicherungen nach gesehen und die von der Sitzheizung war auch durch, also eine Neue 5A Sicherung rein und denn die Zündung wieder an gemacht.
Dann lief ganz kurz die Lüftung wieder und dann klack --- Sicherung wieder durch!!!
Wenn die Sicherung der Sitzheizung durch ist geht also auch die Lüftung nicht mehr.
Die Sicherung haut jedes Mal raus :-/
Kann einer von euch mit dem Fehlerbild was anfangen?
Viele Grüße
