Hallo Leute.
Habe bei meinem 1.9tdi vor 1500km die Eibach Sportline Federn 45/35 eingebaut.Bin mit dem Fahrverhalten auch vollkommen zufrieden.
Jetzt habe ich nur das Problem das er hinten tiefer aussieht wie vorne.
Habe bei dem Einbau vorne die beiden Stossdämpfer neu gemacht. Hinten habe ich die alten wieder eingenaut.
(Auto hat jetzt 74000km runter)
Kann es schon daran liegen das die hinteren Dämpfer schon so viel drauf haben und weicher sind wie die Vorderen?
Solltr ich die Hinteren neu machen das sie das Auto hochhalten?
Die Federn sollten die Richtigen sein.
Die Nummer auf den vorderen Federn ist die 211500702VA und auf den Hinteren 218501401 HA und im Gutachten steht bei diesen Federnummern die E20-85-014-02-22.
Könnte es vielleicht auch daran liegen das ich hinten 10mm Spurplatten fahre und weil das Rad weiter raus kommt das Auto dort tiefer wirkt?
Felgen sind die VW Karthoum 8x18 ET50 mit 225/40
Wäre voll toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Gruß Johannes
