Hallo erstmal, also bin neu hier im Forum,
wollte Fragen welche Tieferlegungsfedern am besten für meinen Golf wären.
Ist ein Golf V 2.0 TDI, noch alles Serie ausser halt die Felgen.
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc_0201t4b6t.jpg]
sieht noch ziemlich lahm aus, Felgen 17 Zoll Dezent RG Dark, Reifen 225/45
danke im voraus.
17 Zoll Felgen, welche Tieferlegungsfedern?
- heute
da kannst du hier im forum suchen, es gibt nen thread wo viele ihre tieferlegung präsentieren, suche hilft.
die meisten haben glaube ich die eibach sportline federn, die geben ne schöne tiefe und in der regel keinen hängearsch
ok vielen Dank, ich schau mich dann mal um
Moin,
welche Maße haben denn die Felgen? Speziell welche ET?
Sehen nach ET35 aus, damit kommste leider nur etwas runter, ohne das es schleift.
Hängearsch ist beim Diesel ehr weniger ein Problem.
Nabend,
mit dem ET weiss ich jetzt nich genau, könnte aber ET35 sein, hier mal ein Foto
[Blockierte Grafik: http://www.abload.de/img/dsc_0199tuy15.jpg]
habs jetzt auch gemerkt, wirklich tief komm ich nicht, 30 mm? -
Hey,
die Einpresstiefe findest du im Gutachten oder hinten an der Felge, ohne die kann dir keiner genau sagen, wie tief du gehen kannst.
Hey,
ein Gutachten haben wir nicht bekommen, spielt wohl keine große Rolle in Luxemburg ( ?)..
aber im Internet wars 7,5x17 ET38Gruß
Hey,
könnt ich noch ne Antwort bekommen büdde
In der Suche wärst du auch fündig geworden.
ET 38 ist ziemlich beschissen zum tieferlegen. Bei der ET musst du die Kotflügel massiv bearbeiten. Optimal ist eine ET von 45. Tiefer solltest du nicht gehen!Sent from my iPhone using Tapatalk
danke für die antwort, wären 30mm auch schon zuviel?
Ich würde maximal das Eibach ProKit nehmen mit 30mm.
Deine Räder im Vergleich zu einer noch optimal passenden Felge:
ZitatDeine Felge im Bezug zu einer 8x19 ET45:
Innen zum Radkasten hat deine Felge 13.35 mm mehr Platz.
Aussen steht deine Felge 0.65 mm weiter raus.Deine Räder im Vergleich zu einer Felge, die zu 80-90% mit Federn (30-40mm) in Deutschland noch vom TÜV eingetragen werden:
ZitatDeine Felge im Bezug zu einer 8.5x19 ET45:
Innen zum Radkasten hat deine Felge 19.7 mm mehr Platz.
Aussen hat deine Felge 5.7 mm mehr Platz.Ergebnis: 30mm sollte möglich sein, ist aber das höchste der Gefühle, wenn du nichts bördeln/ziehen lässt.
ok vielen Dank für die Antwort, werde dann 30mm machen lassen.
Gruß -
das eibach pro kit hat meiner meinung nach aber 35/35!
und noch eins ! ich hab nen gewinde drinnen mit 1cm. restgewinde und fahre 8x19 et 38!
die radhäuser mussten vorne ein wenig bearbeitet werden!
hab die federn vor dem gewinde selber gefahren und liegen nu hier rum! -
servus,
also ich habe bei mir 35/35 von H&R drin. ich habe bei meinen 18er Felgen noch ca. 2cm zuviel luft.
also er ist etwas tiefer aber er könnte noch ein wenig.
es ist aber glücklicher weise auf beiden achsen gleich geblieben von abstand.
ist aber ein angenehmes dezentes fahren. muss nicht überall aufpassen wo ich langfahre.es könnte sein dass bei den 30igern mehr luft sein als bei mir.
hey,
danke für die Antworten.
Das heisst, könnte ohne Probleme auch 35mm runtergehen, oder muss ich was ziehen lassen?
