Lowtec oder Vogtland
  • Hallo zusammen!
    Hat jemand zufällig erfahrung mit lowtec oder vogtland federn?
    Schwanke zwischen diesen beiden federn. Sportdämpfer sind vorhanden.
    Wäre dankbar über Berichte. Möchte ja auch keinen Hängearsch. Also wegen den Achslasten.
    http://www.n2o-tuning.com/60505F/a-1308562/
    http://www.aze-tuning.de/produ…-1-4-1-6-VA--1020-kg.html
    Ich habe VA Achslast 970kg und HA 900kg
    Danke euch
  • Lowtec ist von Hightec weit entfernt: http://www.golf-6.com/fahrwerk…legung-zum-crossgolf.html :P:thumbdown:
    Zu Vogtland kann ich leider nichts sagen.
    Eibach Sportline sind dir nicht tief genug?
    Edit: Oder die tiefen H&Rs?
    1.4 Comfortline DeepBlack: R-Front | R-Line Seitenschweller | R-Dachkantenspoiler |GTI Heck mit GTI ESD | Bi-Xenon | R-LED Rückleuchten | Eibach Sportline |19" VW Talladega Silber mit 225/35 | 17" VW Porto Winter| R-Line Mufu Lenkrad | MFA Premium | R20 Top-Sportsitze| OEM LED KZB | FSE Premium | RNS310 | DWA |
    VCDS HEX-NET & VAG CAN Professional (VCP) Codierungen, Parameter, Flashen im Raum Dortmund/Bochum -> PN! !
  • Die tiefen H&R passen von der achslast nicht, da ich nur 970 kg auf der vorderachse habe. Die Eibach sind noch zu hoch.
    Deshal dacht ich an die beiden Angebote.
  • DTS Gewinde liegt nicht im Budget? Wäre bei der Tiefe wahrscheinlich sinnvoller und da sind Federn und Dämpfer aufeinander abgestimmt.
  • Das problem ist, das ich eh schon nagelneue kurz dämpfer drin habe. Nur leider 30mm Federn. Und das ist mir zu wenig. Deshalb wollte ich nur andere Federn haben. Habe nur 8x17 ET 51 mit 215/45 drauf und wollte deshalb tiefer. So das die Reifen halbwegs an der Radhauskannte abschliessen. Daher dachte ich an andere Federn.
  • Hat denn niemand eines der beiden verbaut??
    Hallo
    Habe das Vogtland drin,alles suppi
    Kanst ja mal in meiner Fahrzeugvorstellung schauen
    Gruß Kalle
  • Ich habe 30mm Lowtec schon das 2te mal verbaut in meinen tdis , wegen der hohen achslast, h&r war schrecklich kam vorne viel zu tief und hinten zu hoch und eibach naja ok , aber kein grosser unterschied zum sportline fahrwerk.
    Also Lowtec war da echt ok unhd habe sie wieder drin , bin mit komfort zufrieden und mit den 30mm echt klasse :)
