Bin gespannt!
Gerald's Ver
- Golf 5
- Bollwing
- heute
Jetzt kommt der spannende Teil des Projektes
Unten ist die Passat Spigelkappe und oben die vom Golf.
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7428/27741515680_d4d22974d1_b.jpg]Wenn man keine Kollission mit dem Innenspiegelgehäuse/Rahmen haben möchte, muss die LED weit weg vom Rand der Spiegelkappe - was aber wie bereits gesagt ungut für die Sicht auf die LED in der Beifahrertüre wäre.
Auf den folgenden Bildern bin ich 25 mm vom Rand der Spiegelkappe weg - damit sich innen alles ausgeht. Ob sich das auch mit dem Spiegelgelenk ausgeht ist fraglich.[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7792/27943938851_0c2683c71e_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7561/27919568132_399e479447_b.jpg]
Für eine halbwegs brauchbare Sicht auf die LEDs im Spiegel brauche ich aber einen Abstand von der LED zur Spiegelkappe von maximal 20 mm - weniger wäre besser.
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7397/27919564702_fa263bb793_b.jpg]Fahrerseitig - sowieso Problemlos:
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7459/27407933394_179a46cd6c_b.jpg]Beifahrerseitig - so wäre es noch im grünen Bereich:
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7345/28021529005_3ece01fdf5_b.jpg]Bezogen auf das Drehgelenk un den Motor komme ich aber innen nicht wirklich mit dem Innenspiegelgehäuse auf eine Wellenlänge. Serwohl aber wird es sich mit der außen gekennzeichneten Stelle für die LED ausgehen. Die Bilder sollten verdeutlichen wie kompliziert es ist abzuschätzen wie viel Platz die einzelnen Teile im Spiegel brauchen.
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7580/27943916261_97c8873f2d_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7179/27919550752_3134c5f51f_b.jpg]
Aber vom Reden und Bilder machen alleine wird sich auch nichts ändern also gehts los
Meine Opfer (wie man erkennen kann, habe ich an der LED die Haltenase an der Oberseite entfernt. Diese hätte in meinem Umbau ohnehin keine Funktion und würde nur unnötig Platz verschwenden):
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7642/27407920994_3797db875d_b.jpg]Der Ausschnitt von der Passat Spiegelkappe muss in die Golf Spiegelkappe - sonst wird das alles zusammen nichts
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7406/27987016986_bac515c721_b.jpg]Also mal anzeichnen und ausschneiden
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7434/28021514025_7f4e3b7184_b.jpg][Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7343/27943901221_8857b4c0d1_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7414/27987010306_39d803603e_b.jpg]
Das muss dann ca an diese Stelle auf der Golf 5 Spiegelkappe.
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7451/27943896931_9c748c1aae_b.jpg]An der Golf 5 Kappe muss der Rahmen nun 20 mm vom Rand der Spiegelkappe eingelassen werden.
Als Unterkante wählte ich 15 mm damit es sich noch annähernd ausgeht. Es ist sinnvoll es so tief wie möglich zu platzieren denn das ist die Stelle an der man vom Fahrersitz auch noch so halbwegs auf das Spiegelgehäuse sieht.
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7314/27987002216_6b2460b1ea_b.jpg]Das ist nun das Teil mit dem Aussschnitt.
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7221/27407905784_b1519cc8bb_b.jpg]Aufgeklebt.
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7241/27986991706_0c05e24eae_b.jpg]Im eingebauten Zustand wären wir dann an folgender Position - ganz glücklich macht mich das aber nicht:
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7660/27407900594_04e1a9ee64_b.jpg]Auf die Gefahr hin, dass es eventuell im Spiegel Kollissionen geben könnte - wohl aber mit reichlicher Überlegung - habe ich entschieden die Leuchte nochmals 2,5 mm näher Richtung Rand der Spiegelkappe zu platzieren. Das bekomme ich dann schon irgendwie hin
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7343/27741471590_1fdd8c1bbc_b.jpg]Dann ging es ans ausschneiden
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7383/28021488125_8bc0d5bbbf_b.jpg]Wie erwartet passt das Teil vom Passat Gehäuse in die bearbeitete Golf Spiegelkappe.
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7272/27986975346_2b451c53cd_b.jpg]Das sieht dann mit Side Assist LED so aus:
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7543/27986971486_9356ac95f7_b.jpg]Im eingebauten Zustand wären wir dann an folgender Position. Durch das Verschieben der LED in Richtung des Randes Der Spiegelkappe ist nun etwas mehr Abtand zum Drehgelenk.
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7376/27919506052_3cab2a2707_b.jpg]Das Innenspiegelgehäuse (also der Rahmen) muss auf jeden Fall etwas bearbeitet werden. Es wird sich aber in Grenzen halten.
Von außen betachtet sieht das nun folgend aus:
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7615/27407877283_74cb30fd29_b.jpg]Vom Beifahrersitz aus (So sieht es auch auf der Fahrerseite aus):
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7596/27919501072_7ea1a9b278_b.jpg]Der Beifaherspiegel vom Fahrersitz aus. Auf jeden Fall sieht man einen guten teil der LED. So habe ich wohl den optimalsten Platz dafür gefunden.
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7572/27407875324_c7cb9e39c9_b.jpg] -
Du überrascht einen immer wieder..
Bin auf den finalen stand gespannt -
Weiter gehts
Nun habe ich zwei teile und alles passt so halbwegs zusammen
Also muss das grobe Mittel her. Da beide Spiegelgehäuse aus ABS sind, kann ich sie mit Aceton verschweißen.
Die Zwischenräume der Teile habe ich mit einer Masse aus Aceton und ABS-Pulver ausgefüllt.
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7641/27943860331_8cac17bd25_b.jpg]Die Innenseite des Beifahrerspiegels:
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7377/27741441660_bb94a99e4e_b.jpg]Die Außenseite des Beifahrerspiegels:
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7641/27919491892_eb3c9f5e53_b.jpg]Dasselbe Prozedere nun auch mit dem zweiten Spiegel:
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7369/28021461505_65c64cbca8_b.jpg]Am nächsten Tag war alles trocken:
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7425/27741434440_8549c92d5c_b.jpg]Innen sieht es mit eingesetzer LED folgend aus:
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7388/27741430950_a825e74af0_b.jpg][Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7756/27919478292_cd304992f9_b.jpg]
Danach habe ich mal alles geschliffen und gespachtelt:
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7647/27741424390_cf7cc51370_b.jpg]Und nochmals geschliffen:
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7332/27407832504_df62e792e5_b.jpg]Und mal probeweise eingebaut - das passt mir soweit gut:
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7427/27919468772_340745e760_b.jpg][Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7357/27919465172_e0a2d7edab_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7419/27407838403_e6eeb0cac3_b.jpg]
Zu guter Letzt habe ich die Teile noch gefüllert und grundiert
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7342/27975543171_6c2cc666e5_b.jpg]Das Ergebnis kann sich - so denke ich - sehen lassen. natürlich ist es nicht zu 1000% perfekt. Aber es ist wohl das Beste seiner Art.
Andere Leute haben die LEDs direkt aufgeklebt sodass eine Stufe entstand. Wiederrum andere haben nur die Rille eingearbeitet und die LED eingeklebt. In meinem Fall ist die LED ganz normal montier bzw. demontierbar und man merkt es von außen nicht wirklich, dass es nachgerüstet wurdeIch hoffe, es gefallt
lg
Gerald -
Wahnsinn, was du dir so vornimmst und wie das durchziehst. Hut ab!
Großen Respekt vor deinen Projekten, Hammer was du da immer für Ideen hast und die Umsetzung ist so perfekt.
Mit so viel mühe macht das hier kein 2.Wird nur bald eng mit den Ganzen Kabeln die durch das Spiegelgelenk durchlaufen oder?
würde sich ja anbieten gleich 2 Leitungen mehr Reinzulegen für Abblendbare gläser? oder hast die schon drin? -
Echt Hammer cool my Jung.
Was du wieder hier hinzauberst ist ja mal wieder Meisterarbeit.Gruß
Gesendet von iPhone 6 Plus
Klasse gemacht Gerald!
Na das ist doch ein sehr schönes Zwischenergebnis geworden. Ich denke die Sichtbarkeit ist gegeben und im Spiegel wirst Du Dir schon den nötigen Platz schaffen. Spontan hätte ich vorgeschlagen, den Stellmotor durch Unterlegscheiben ca. 3mm weiter außen zu montieren, sodass das Spiegelglas ca. 3mm weiter vorn steht. Die Spiegelkappe gibt das vom Platz locker her und innen gewinnst Du Raum.
Das habe ich ihm auch so vorgeschlagen
@sebastian568
Danke. Ja, diese beiden Kabel habe ich auch noch zusätzlich eingezogen@Ralfer
Danke ;).
Ja, das mit der Sichtbarkeit ist im grünen Bereich - wenn auch nicht so gut wie bei einem Golf 6 oder Passat B7 oder auch meinem A4. Das mit den Motoren hat mir der Tom schon vorgeschlagen. Das werde ich dann sehen wie es sich ausgehen wird, wenn alles final eingebaut sein wird.@Tomster89
Genau so ist es .... schaun wir mal wie es sich ausgehen wird.---------------------------------
Nun zu Teil 1 der Neuigkeiten. Da jetzt mehrere Projekte gleichzeitig laufen, haben sich einige Bilder angesammelt ;).
Ich habe mir nun einen GTI Dachkantenspoiler gegönnt und begonnen den zu Schleifen
Danke an @tuning_lindner für die tolle Qualität des ausgebauten Teiles!
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8407/29345727672_006a6ba66f_b.jpg][Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8886/29374009611_20c2afa40f_b.jpg]
Die Spiegelkappen habe ich dann auch nochmal angeschliffen.
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8194/29165477020_72e778eef4_b.jpg]Und ich habe festgestellt, dass ich noch zusätzlich 4 PDC Sensoren brauche. Denn 8 Stück sind mir zu wenig - ich brauche schon 12
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8147/29419502826_f226f458c8_b.jpg]
Dann war Bastelstunde ... Ich habe den Kabelsatz fürn Side Assist, Abblendbarer Außenspiegel und der Reifendruckkontrolle high vorbereitet.
Meine treuen Opfer:
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8600/28832153593_98b923907a_b.jpg][Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8226/29345718912_7323d1f3f2_b.jpg]
Der Kabelbaum in Arbeit:
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8392/28829833594_50a0be40a8_b.jpg]Zudem habe ich nun eine gute Bezugsquelle (die Bezugsquelle selber hatte ich ja schon länger - habe jetzt aber auch die Sachen dort gefunden) für Original VW Pins und habe mal für 50 € ein paar 100 gekauft
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8529/28829828724_5c22606317_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8363/29373991231_71977b6609_b.jpg]
Und noch ein bisschen neues Spielzeug Die Schalterleiste der Mittelkonsole hat mir beim Golf 5 oder Golf 6 noch nie gefallen. Ich habe sie zwar bereits so foliert dass es mir halbwegs gefallen hat. Aber jetzt muss da eine andere Lösung her ... Also habe ich was gekauft und gleich zugeschnitten damit es mir gefällt. So wird es mir dann auch zusagen.
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8340/29419483536_e3613d5953_b.jpg][Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8400/28829820954_12157e00d2_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8555/28829818244_d1a8e3deb4_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8076/29373977871_56aa0be890_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8573/28829813314_55f2e3fcd5_b.jpg]
Nächste Neuigkeit ist der Gateway Adapterkabelsatz. an mein Gateway kommen mitlerweile schon so viele Kabel. Und jedes Mal wenn ich was nachrüste, muss ich ans Gateway, es abstecken, den Stecker zerlegen usw. - das alles immer Überkopf. Wenn ich mal ein Steuergerät an einen anderen Bus hängen will ebenso. Oder mit dem CAN-Bus Sniffer dazu will. Deshalb ein Adapterkabelsatz damit ich alle CAN-Busse nun direkt verlängern und abgreifen kann.
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8044/29454151645_3f1603c86c_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8759/28832121983_91c93d6e2a_b.jpg]
Im Auto:
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7539/28832118603_2e3340c4d0_b.jpg]
Hier kommen die Original Kabel.
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8458/29454141385_926bc8d54a_b.jpg]
Und die Abzweigepunkte:
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8405/29454137835_9fd6d56360_b.jpg]
Damit bin ich für die nächste 10 Nachrüstungen abgesichertlg
Gerald -
Alles tolle Neuerungen, bzw. tolle Aussichten. Besonders beindruckt mich jedoch die Tasterleiste vom Tiguan....wertet enorm auf...
Danke Ralf für dein Kommentar! Ja, das Tiguan Teil wertet die Mittelkonsole sehr stark auf. Ich freue mich schon wenn das Teil vom Lackierer zurückkommt. Das Teil war ja bisher nur foliert. Jetzt wird es dann lackiert. Uni Schwarz Glanz.
Aber nun zu einem ganz anderen Bereich. Zum Side Assist. Da müssen zwei Radar-Sensoren ans Heck. natürlich ist beim Golf 5 dafür nichts vorgesehen. Beim Golf 6 auch nicht. Zudem dürfen die PDC Sensoren nicht vor den Side Assist Radaren liegen.
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8278/29458236515_c6bda009ee_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8006/29458234205_e3ce8714e7_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8055/28836471963_a950540165_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8193/28836469343_e92289eae2_b.jpg]
Was mache ich da nur? Es musste Rohmaterial her
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8367/29423768356_659b41ecc5_b.jpg]
Und ein ordentliches Werkzeug um Gewinde-Nieten zu setzen.
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8300/29423765806_95cb1c7fa3_b.jpg][Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8387/29423764316_045b03652b_b.jpg]
Mein Plan ist es aus dem Alublech passende Halter zu machen und diese am Auto zu befestigen. Dabei möchte ich vorhandene Löcher/Schrauben nutzen.
Aus Karton habe ich mal einen Prototypen gebaut.
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8135/29349903542_a65f3f1c6d_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8208/29378546531_367c9e5ebf_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8557/29378542931_c615828916_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8694/29378539041_b7fa04e136_b.jpg]
Nach genauerer Vermessung habe ich noch einen Prototypen aus Papier angefertigt.
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8480/29378534971_16da64f223_b.jpg]
Dann sprach die Blechschere.
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8144/29349891702_62388f54a2_b.jpg]Dann habe ich die Gewinde gesetzt und den Halter raufgeschraubt.
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8364/29423749896_f05b102e62_b.jpg][Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8590/29423747466_87e6324121_b.jpg]
Damit es halbwegs wie ab Werk ist, kam noch ein schwarzer Lack drauf.
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8153/29423745236_8c7844385c_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8554/29423743296_2057904da2_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c2.staticflickr.com/8/7778/29423740716_bde5926716_b.jpg]
Dann mal den Halter am Auto montiert:
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8021/28836432223_6616217fe8_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8031/29423736466_816524cdb1_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8782/29423733506_923bccf6e4_b.jpg]
Dann kamen auch noch die zwei Radar-Sensoren rauf. Gut erkennt man auf den Bildern auch die Verkabelung. Auch den bereits vorbereiteten Stecker für die Reifendruckkontrolle II sieht man gut.
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8002/29458183055_a43dc127b2_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8380/29378502301_6c049ef26a_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8705/29378498651_1755f12398_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8321/29169775640_e7b07ede64_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8276/29378492551_771ce03bd4_b.jpg]
Ich bin mal gespannt wie sich das verhalten wird. Die Halter aus Alu sind flexibel genug, dass man die beiden Radar-Sensoren noch ein bisschen justieren kann.
Auf jeden Fall, so denke ich, ist diese Lösung nicht so schlecht. Bisherige Lösungen bei anderen Leuten die Side Assist Radar-Sensoren zu fixieren beschränkten sich auf Joghurtbecher als Abstandshalter und Kabelbinder als Befestigung. Meine Lösung ist - wie ich finde recht gut
Vielen Dank nochmals an Alex Linde bzw seinem Bekannten fürs Kalibrieren der Radar-Sensoren und die vielen Gespräche zu dem Thema!!!
lg
Gerald -
Wahnsinn was hier los ist.
Klasse Neuerungen! Hoffentlich funktioniert am Ende alles so, wie du es dir vorstellst. -
Hallo
Hehe ein paar Kleinigkeiten ...
Ich bin auch schon gespannt wie es wird. Ich kann aber nur sagen, dass es noch ein steiniger Weg ist, bis der Sie Assist in Betrieb gehen kann.Ein weiterer, steiniger Weg ist meine Musikanlage ... leider sind die Türen noch immer nicht leise. Ich habe nun zusätzlich noch den Türträger selber auch mit Alubutyl gedämmt. Und ich habe leider feststellen müssen, dass meine Ampire Flat 8 Tieftöner kaputt sind ... beide machen eigenartige Geräusche - und vermutlich ist wohl das der Grund warum es immer noch in den Türen klappert ...
Da diese Lautsprecher nicht zum Ersten Mal kaputt sind, und der Ersatz nicht billig ist, habe ich mich etwas beraten lassen und bin auf etwas aus dem PA Bereich gestoßen. Der US Hersteller Digital Design bietet angeblich auch hervorragende 20 cm Tieftöner an. Deshalb habe ich mir dann sowas gegönnt.[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8403/29349852242_d71aa17cba_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8062/29423709456_10af3873c8_b.jpg]Ich hoffe, ich habe mit denen mehr Glück. Sie spielen etwas weniger tief als die Ampire Flat 8.
Das heißt, der zerrende Bass wurde weniger. Dafür aber der Kickbass knackiger!
Insgesamt wirkt die Anlage damit aber homogener und "wärmer". Das fehlende Bassvolumen vorne gleicht ohnehin der stark dimensionierte Subwoofer aus.Gut erkennt man auf dem Bild die zusätzliche Dämmung mit Alubutyl. Das bedeutet, bei mir ist die Türe selber, das Türblech und die Türverkleidung gedämmt. Die Türverkleidung hat zusätzlich noch Schaumstoff drauf.
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8711/29423702076_af0e52586b_b.jpg]Imzugedessen kam auch die Verkabelung des Side Assist in die Türen bis in die Spiegel rein sowie auch die Kabel für eine etwaige Nachrüstung der abblendbaren Außenspiegel.
Angeschlossene Side Assist-LED.
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8464/29423705836_aed5982954_b.jpg]
Etwas habe ich euch ja noch vorenthalten - auch wenn man es aus dem vor-vorigen Post schon erahnen konnte .... na um was geht es da wohl?
Hinten kamen dafür neue Drehzahlfühler fürs ABS/ESP rein. Und wie ihr ja wisst, habe ich ja auch das ESP unter anderem auch dafür umgebaut. Und es kamen noch ein paar Ominöse Kabel ins Auto und ein neues Steuergerät. Auch meine neue Schalterleiste hat einen zusätzlichen Knopf
Wenn man diesen Drückt, bekommt man folgende Fehlermeldung:
(Ich denke, das ist insgesamt ein recht witziges Feature - vor allem im Golf 5 )
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8802/29458169615_b1bb260df1_b.jpg]Nun aber wieder zu ernstes Themen, zum Side Assist.
Das Steuergerät für den Spurwechselassistent ist nun Fehlerfrei. Auch im Lane Assist wurde der Side Assist angemeldet, wodurch ich dann den Side Assist Plus habe (Lane und Side Assist arbeiten dann zusammen).[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8552/29458167955_0230444326_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8681/29349832662_9488844220_b.jpg]
Die Stellerdiagnose sagt folgendes (Die Anzeigen sind derweil provisorisch befestigt bis ich die lackierten Teile bekomme):
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8544/29423686496_1c61132d84_b.jpg]
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8200/29423683756_0872c1884f_b.jpg]
Leider hat mein Side Assist einen kleinen Schönheitsfehler der mich hindert ihn fertigzustellen ... ich kann ihn nicht aktivieren - mein KI unterstützt ihn nicht. Also muss ein neues Kombiinstrument her. Es wird ein 3D KI. Wiederum mit blauen Zeiger. Diesel mit 300 km/h Skala wie es einst auch mein Golf 5 GTI KI hatte.
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8242/29423680246_8915bf3937_b.jpg]
Die Messwerte nach den ersten Testfahrten sagten folgendes ... diese sollten sich aber bei aktivierten Side Assist noch ändern.
[Blockierte Grafik: https://c1.staticflickr.com/9/8125/29458158955_80d97e3c98_b.jpg]
Ich bin gespannt.So, das waren nun die aktuellsten Infos zu den Projekten. In den nächsten zwei/drei Wochen werden die lackierten Teile fertig sein und mit etwas Glück auch das neue Kombiinstrument. Ich bin gespannt
lg
Gerald
