Hallo Mädels
ich hab vor ca. 2 Monaten ein KW V1 in mein Golf gebaut.
Es ist exakt auf den Millimeter gleich eingestellt.
Nun hab ich das Problem das mein Golf auf der rechten Seite vorne wie hinten 0,5cm höher ist als links.
Am anfang dachte ich es setzt sich noch aber nach 2 Monaten sollte das doch eig erledigt sein oder was meint ihr?
Problem mit Gewinde
Wird wohl daran liegen dass das Gewicht nicht gleich verteilt ist...
Von wo hast du gemessen?Nun hab ich das Problem das mein Golf auf der rechten Seite vorne wie hinten 0,5cm höher ist als links.
Dann dreh ihn auf der Seite 0,5cm runter . -
Ich hab vom federteller bis zu einer vertiefung am stoßdämpfer gemessen.
Da werd ich es nur hoch drehen können denn es ist jetzt rund rum auf anschlag. -
Des is ganz normal, dass sich ein fahrwerk ungleichmäßig setzt... Des war bei meinem fahrwerk deutlich mehr als n halber cm!
Also einfach das gewinde nochmal neu einstellen... -
....finde ich nicht normal das sich ein Markengewindefahrwerk über einen halben Centimeter setzt.
Ich lass das Fahrzeug auf die Räder und mess von Kotflügelkante zu Boden.
Hab das bis jetzt bei jedem Kunde gemacht und der war zufrieden . -
HIER HIER HIER ICH ICH ICH:D
fahr zwar kein KW aber dafür ein FK
hat sich ebenfalls ungleichmäßig gesetzt:(
da kann man nur eine seite hochschrauben,
ist die fahRer oder beifahrer seite höher? -
die beifahrerseite ist höher
muss aber dazu sagen bin in der ganzen zeit nur einmal oder zweimal zu zweit gefahren sonst nur allein.
Kann mir das aber nicht vorstellen das sich das fahrwerk so unterschiedlich setzt vor allem weil es kein billig schrott ist.hab das gleiche in einen 6er golf eingebaut der hat rundrum alles gleich
Bei mir hat's sich auch ungleichmäßig gesetzt ( H&R Monotube ), rechts tiefer, links dann runtergeschraubt und jetzt passt's. Ich finde es aber auch komisch, scheinen aber mehrere hier im Forum das Problem zu haben.
