So.. lange hat gedauert, aber nu is es endlich so weit :] Gibt zwar schon nen Thread, aber das würde zu unübersichtlich werden
Will hier mal von den Erfahrungen vom V6 Saugmotor berichten,diese lassen sich nur bedingt auf die 1,8T übertragen.
Hab meinem Leon nach dem halben Motorschaden im Jänner gleich auch einen Flüssiggas-Umbau gegönnt. Das heisst, ich kann sowohl mit Benzin (ROZ 95/98 ) als auch mit Flüssiggas (Autogas, LPG) fahren. Das Ganze ist aber KEIN Erdgasauto.. das wär was anderes.
Nötig wurden folgende zusätzlichen Teile:
- Tank (ca. 60 Liter Fassungsvermögen)
- Leitungen
- Einspritzdüsen
- Verdampfer
- Steuergerät
- Schalter
Wie funzt das Ganze
Schalte ich auf Gas-Betrieb um, kommt anstatt vom Benzintank das Gas aus dem Tank in der Kofferraummulde. Der fasst bei mir rund 60 Liter.... es gibt aber auch kleinre, ich mußte ja wieder das größte haben :baby: Das Gas komtm flüssig nach vorne zum Verdampfer, dieser ist an das Kühlsystem angeschaltet und erhitzt das Gas dadurch mit, so dass es wieder gasförmig wird . Daher auch vermutlich Verdampfer. Danach kommt es über eine Pumpe zu den zusätzlich im Saugrohr montierten Einspritzdüsen, wird eingespritz und ganz normale mittels Zündkerze femdgezündet.
Derzeit hab ich noch einen einzelnen Verdampfer ausgelegt für V8 Motoren drin, da dieser aber nicht die volle Leistung bringt, wird der noch gegen 2 kleinere (einer ist dann für je eine Zylinderbank zustänig, sprich einer macht Zylinder 1, 3 und 5, der andere dann 2, 4 und 6 ) Außerdem kommen noch größere Einspritzdüsen dazu. Damit sollte ich dann mind. die gleiche Leistung wie mit Benzin haben. Kosten tut diese Anlage mit allen Teilen 2.800 € incl allem.
Fahreindrücke:
Akustisch ist kein Unterschied zwischen Benzin oder Gas festzustellen.. auch von der Leistungsentfaltung hab ich bisher nix gemerkt. Einzig dass ihm oberhalb von 6.000 u/min etwas die Luft ausgeht, was aber am einzelnen Verdampfer liegen dürfte und demnächst noch geändert wird. :] Die bisher höchste mit Gas erreichte Geschwindigkeit lag bei knapp über 230 km/h lt. Tacho. Verbrauchsmäßig hat sich bei mir mit zügiger Autobahnfahrt (ca 150- 180 km/h) und Landstrasse ein Verbrauch von gut 11 Liter LPG auf 100 km eingestellt.. das ist in etwa 1 Liter mehr als ich mit Super (ROZ95) brauchen würde. Also durchaus akzeptabel. Bin bisher rund 2.500 km jetzt auf Gas gefahren
Auch wenn es anfangs arge Probleme gab (war insgesamt 3 mal zum Nachbessern und jetzt später dann noch ein 4. Mal), rennt die Anlage jetzt fast fehlerfrei :)) War ja schon kurz davor aufzugeben und wieder rückrüsten zu lassen
Der Sparfaktor ist bei der Variante eigentlichnicht von der Hand zu weisen.. Gas hab ich bisher zwischen 0,439 und 0,609 getankt.. Super Plus (ROZ98) dürfte derzeit so bei rund 1,109 bis 1,299 liegen.. je nachdem. Muß dazusagen, ich hab meist auf AB Tanken das Zeug gehohlt.
Tankstellennetz:
Das ist der einzige Nachteil noch daran.... Die Verbreitung ist noch nicht soooo gut. An den Autobahnen wirds langsam (an der A8 bis Stuttgart kenn ich mal auswenidg 3 Tanken, auf der A9 bis Berlin 4.. ) Meist sind es aber freie Tanken, die das anbieten Aber es werden deutlich mehr werden noch in Zukunft, man darf also hoffen
Getankt wird mittels eines Adapters, auf den dann der Tankstutzen geschraubt wird. Dann arretiert man das, geht zur Säule udn dürckt so lange nen Knopf, bis die Anlage abschaltet. Meist wird bis zu 80 % des Volumes gefüllt.
So, das wars erstmal von mir.. unten noch einige kleinere Bilderchen
[Blockierte Grafik: http://www.seat-leon.de/gallery/albums/userpics/Cupra/gas/tank.JPG]
Das ist der Gastank, der mir nimmer allzuviel Kofferraumvolumen läßt Aber mir reicht es noch dicke aus :))
[Blockierte Grafik: http://www.seat-leon.de/gallery/albums/userpics/Cupra/gas/verdampfer.JPG]
Hier der jetzt noch verbaute V8-Verdampfer.. wird aber gegen 2 etwas kleinere und effektivere noch ersetzt.
[Blockierte Grafik: http://www.seat-leon.de/gallery/albums/userpics/Cupra/gas/schalter.JPG]
Der Taster incl integrierter Tankanzeige.... Ich liebe LED-Anzeigen
[Blockierte Grafik: http://www.seat-leon.de/gallery/albums/userpics/Cupra/gas/heck.JPG]
Getankt wird mit der Öffnung hinter dem klappbaren Kennzeichen
So, das wars erstmal wirklich von mir.. viel Spass beim Schmökern :))
