ich möchte bei meinem 99´TDI das Getriebeöl wechseln. Die Ölablaßschraube habe ich gefunden, wo ist aber die Schraube um das Öl einzufüllen? Hätte da jemand eine genaue Beschreibung? Das "Jetzt helfe ich mir selbst" Buch ist nicht wirklich hilfreich.
Danke vorab.
Holger
Getriebeölwechsel
- heute
Vorn am Getriebe. Schräg rechts unterhalb des Anlassers.
wann muss man das eigentlich wechseln?
Eigentlich garnicht.
Zumindest ist's nicht vorgeschrieben.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Handelt es sich bei der Schraube auch um einen 17er Imbuss wie die Ablaßschraube? Mit vorne am Getriebe ist mehr Richtung Stoßstange gemeint, oder? Ist ein Schaltgetriebe. -
Korrekt!
Dort mußt Du das Öl dann reinfüllen.
Ich empfehle Dir das Liqui Moly mit dem separat erhältlichen Additiv Nr. 1040 dazu.
Bei Kälte hab ich jetzt kein hartes Schalten mehrZweimal 20g von dem Additiv solltest Du aber nehmen!
Ein Additiv, das speziell für Schalt- und Differentialgetriebe entwickelt wurde. Es vermindert den Verschleiß erheblich und baut Temperaturspitzen ab: leiserer Lauf, weicheres Schalten, leichterer Einlauf. Das Getriebe läuft leise und erwärmt sich weniger stark. Selbst ältere Getriebe gewinnen durch die Glättung der Zahnflanken wieder an Laufruhe und Leistungsfähigkeit. Erhöht die Betriebssicherheit und ergibt Notlaufeigenschaften durch MoS2.
Dieses Öl hab ich übrigens genommen:
HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEÖL (GL-4+) SAE 75 W-90Hochleistungsgetriebeöl mit weitgespanntem Viskositätsbereich. Sorgt für leichtes Schalten und größte Laufruhe. Mit hervorragendem Verschleiß- und Korrosionsschutz. Sorgt für eine deutliche Geräuschminderung. Für lange Ölwechselintervalle.
Ich meine VW hatte da auch mal eine Aktion, dass sie das Getriebeöl kostenlos gegen anderes tauschen, was das hakelige schalten bei kälte etwas unterdrücken soll!
Gruß,
Christian
Naja, unser Autohaus meinte "ist nicht nötig"
appropo Getriebeöl, ich konnte keinen richtigen Thread finden, der mit Auskunft gibt, welches Getriebeöl ich verwenden soll, wenn's vom 1. auf den 2 Gang kracht. Vielleicht kann mir jemand posten, welches Getriebeöl ich verwenden soll.
Danke.
Günni
Liqui Moly HOCHLEISTUNGS-GETRIEBEÖL (GL-4+) SAE 75 W-90
und dazu zwei Tuben von dem Getriebe Additiv von Liqui Moly kann ich Dir empfehlen.
MO² oder so steht da glaube ich drauf...
Dank dir,
dass wollte ich auch noch bei zeiten erledigen
Gruß,
Christian
VW-Schaltungen sind oft sehr hakelig, aber beim 6-Gang-Getriebe lassen sich der 1. und 2. Gang bei Kälte extrem schwer schalten. Auf Reklamation des Kunden wird von VW ein neues überarbeitetes Öl (ET-Nr. G 052171A2) eingefüllt. Das Getriebe lässt sich nach dem Wechsel deutlich besser schalten - auch bei niedrigen Aussentemperaturen <---- Hab mir das auch bestellt und reingehauen jetzt kann ich mit meinem Auto auch bei Minusgraden fahren...
cool... also muss man das getriegeoel gar nicht wechseln....oder doch nach einer bestimmten zeit oder km-laufzahl ?!
danke -
also soviel ich das weiß ist die einfüll schraube seitlich! seitliche abdeckung ab und dann ist die dort odeR?!
