Moin!
Habe gestern Abend endlich meinen supersport esd montiert. dazu muss man ja den alten esd abtrennen. ging auch alles gut, NUR: bei dem endtopf waren ja solche adapterstücke dabei, die man in die rohre steckt, damit die schelle ordentlich zusammengezogen werden kann. nun is folgendes problem ausgetreten: diese adapterscheiben passen nicht richtig...die schelle schafft es nicht die rohre richtig dicht zu bekommen. und in dem fall würde ja der TÜV höchstwahrscheinlich meckern.
nun zur eigentlichen frage: kennt ihr rohrreduzierungen, oder habt ihr erfahrungen damit?
oder ne internetadresse, von irgendeiner firma?
wäre nett, wenn die auspuffprofis ma was dazu sagen könnten!
Gruß, Benny
EDIT\
das rohr müsste am einen ende innen 45 mm und am anderen ende außen 55 mm haben. ca. 8 - 10 cm lang.
