Keine Leistung!!
hi @all
hab da ne frage an die experten hier im forum!
an meinem Golf diesel (74 Kw Bj. 02/02 ) ist jetzt schon mehrere male folgender
fehler aufgetreten!
Fzg. beschleunigt ganz normal bis ungefähr 2000 bis 2500 touren im höchsten gang (
5 ) läuft er dann höchstens nach tacho 130 sachen mehr geht nicht.
runterklopfen in nen anderen gang und beschleunigen bringt nichts. wenn
ich dann anhalte Fzg. ausmache und wieder starte war der Fehler bis
jetzt immer weg. dann läuft er ganz normal wieder.
Werkstatt hat Fehlerauslesung gemacht war aber nichts im Fehlerspeicher.
Es blinken , oder brennen auch keinerlei Kontrolllämpchen wenn der
fehler auftritt. was kann da los sein???????????????????? habt ihr
irgendwelche tipps oder ideen wo der fehler liegen könnte?
P.S.
mitlerweile war ich schon xx mal in der Werkstatt. es wurden schon irgendwelche ventile ausgetauscht. jetzt (gestern) aktuell wurde im Abgasturbolader die Drosselklappe gereinigt ( alle anderen teile vom Turbo auch) frischer Dichtungssatz eingebaut (Drosselklappe) und wieder zusammengebaut
das problem ist aber immer noch da. Fzg geht ab und an in Notlauf. beim aus und einschalten der zündung läuft er wieder!!
ich werd noch wahnsinnig das is doch keine Fahrerei!!
Bin um Jeden Tipp sehr dankbar Bitte helft mir Was kann der Fehler sein
LG Sacke
