hi leute....bekomme demnächst wohl mein gewinde.... wollte mich evtl mit nem kumpel ranwagen was den einbau betrifft...soll ja nicht soooo schwer sein oder?! also mein kumpel hat zumindest bisschen technisches verständnis, zwar von flugzeugen aber was solls kann mir jemand noch sagen ob man spezielles werkzeug benötigt??? also der hat ne relativ gut ausgestattete werkstatt,aber ALLES hat der da vllt auch nicht rumliegen.... wer kann helfen??
Einbau Gewindefahrwerk
- heute
Also Spezialwerkzeug braucht man nicht.
Aba man sollte Ahnung von der Materie haben.Oder einfach in ner Fachwerkstatt machen lassen.
Hallo!
Also so einfach wie es mal bei Golf 3 war, ist es am Golf 5 nicht mehr ich habe das Fahrwerk an meinem Golf 5 selber getauscht und weiß wo von ich rede
Wenn man sich mit der Materie auskennt, dann ist es beim Golf 5 allerdings auch keine so große Sache mehrSchau Dir mal den folgenden Link an, dort sind im zweiten Beitrag einige Bilder über den Aus bzw. den Einbau zu sehen.
Vielleicht kannst Du sie beim tauschen des Fahrwerkes ja mal gebrauchen.https://www.meingolf.de/111133…%BCr-gewindefahrwerk.html
Gruß Andreas
ein federspanner wär nicht schlecht und als reserve ein kugelkopfabzieher :pinch: falls ihr die vorderen dämpfer nicht aus dem achsschenkel bekommt :wacko: (wie bei mir- eingekeimt wie sau, trotz spreizen)
Ansich ist es nicht sehr schwer vom ausbau. ist nur eine mukkiarbeit wenn das federbein fest ist. ich habe es so gemacht.
Material
- Hammer
- dichen schraubendreher
- Federspanner
- Bremsenreiniger
- Vielzahnbit in 6 und glaube war 12
- Kleine Knarre mit 13er Nuss
- Große Knarre mit 19er Nuss
- 19er Ringschlüssel- Als erstes löst du unten am Federbein die Schraube wo es an der Aufnahme zusammen ist.
- Dann machste die Koppelstange? los
- Dann Domlager oben lösen
- Jetzt nimm den dicken Schrauben dreher und klopp den mit dem Hammer unten bei der Aufnahme des Federbeins zwischen aber Vorsicht nicht das es bricht sprich nimm nicht ne Brechstange
- Wenn du die Spannung weg ist von der Aufnahme zum Federbein nimmst du nen paar kabelbinder aber große und machst die beim Domlager durch die Löcher und machst die soweit es geht nach unten an die Feder damit der Stoßdämpfer unten bleibt sonst bekommste es nicht raus.
- Nun kannst du anfangen das Federbein "raus zu drehen" beachte aber das am Federbei eine Führnase ist.Hoffe konnte dir etwas helfen.
Brauchst noch 18er nuss und schlüssel:-)
ist ne 14er -
Wenn du zu mir kommst und Federspanner mit bringst helf ich dir gerne : )
Da ein Einbau bei mir jetzt ansteht hat jemand zu der Liste noch was hinzuzufügen?
Hab aus dem Thread mal zusammengefasst:
- Hammer
- Federspanner
- Bremsenreiniger
- Vielzahnbit in 14
- Spreizer -
Das müsste soweit alles sein.
Jedoch ist das keine 19er Schraube, sondern ne 18er Schraube.
Also brauchst du ne 18er Nuss und nen 18er Schlüssel.- Hammer
- Federspanner
- Bremsenreiniger
- Vielzahnbit in 14
- Große Knarre mit 18er Nuss
- 18er Ringschlüssel
- Spreizer -
Alles klar danke!
Sehe hast auch gti mit dsg..hast bei dir selbst gewechselt? -
- Hammer
- Federspanner
- Bremsenreiniger
- Vielzahnbit in 14
- SpreizerMoin,
Da fehlt noch ein 21er Ring-Maul Schlüssel um den Dämpfer hinten unten los zu schrauben. 19er brauchst du nicht, soweit ich mich entsinnen kann, sondern 18 und 16. 16er für den hinteren Dämpfer oben und 18er für die Koppelstange und das Klemmstück vorne.
Hier die richtige Liste:- Hammer
- dicken Schraubendreher/Flachmeißel
- Federspanner
- Bremsenreiniger
- Vielzahnbit in 14
- Große Knarre mit langer Verlängerung 16er und 18er Nuss
- 21er Ringschlüssel
- Drehmomentschlüssel, einmal "normal" und einmal mit RingIch hoffe ich hab nix vergessen.
Gruß bigfoot
€dit: Evtl. musst du die Antriebswellen lösen, dann aber auf jedenfall am Getriebe, außen sind Dehnschrauben verbaut, die du ersetzen müsstest. Die Antriebswelle ist auch mit irgendeinem Vielzahn festgeschraubt.
Das mit der Antriebswelle habe ich auch schon gelesen.Frag mich bloß wieso es bei manchen muss und bei manchen nicht?
Also Antriebswellen müssen nit gelöst werden.
Das steht nur bei VW im Servicebuch.ZitatSehe hast auch gti mit dsg..hast bei dir selbst gewechselt?
Ja habe ich.
Dauert so 2,5 bis 3h. -
Moin,
Das kann ich dir leider auch nicht sagen, bei meinem 140PS TSI ging es ohne losschrauben, bei einem 170PS, 1,4TSI GT ging es nicht ohne losschrauben der Antriebswellen.
Nichts desto trotz, es geht auch jedenfall einfacher, wenn man die Antriebswellen los schraubt.Gruß bigfoot
